Projektas: caferacer/clubman
Re: Projektas: caferacer/clubman
Oi kaip dekoju uz issaiskinima
+1 nepalieka tokia mintisArvis wrote:Estetiniu poziuriu noretusi kad varinkelio galva maziau kvadratine butu. Gal tuos kelis finus ant smirgeliaus pratraukt reiktu.
mobile mindaugasa
labay,
nauju metu proga sugalvota, ka daryti su negrazia deze, atsiradusia virinant variklio kronsteina - bus air box'as! tuo tikslu, buvo ispjautos angos abipus ir pridengtos tinkleliu. svarstoma tik kada nors tinkleli pakeisti tinkamo diametro dursliokais, ka butu isipute. viduje, be abejo, bus kempine.
del karbiuratoriaus tilpimo, tai arvis prikarksejo. nelabai tilpo. tenka grezti skyla reme. o tai negerai. idant neprarasti standumo, ivirinta 3.5mm sieneliu storio ivore. uztai buvo nusauti du zuikiai: tilpo karbas ir trose pravedeme remo vamzdziu. paskum, jis elegantiskai islenda is po bako, jau prie vairo. maziau trosu aplink varikli. bykoz kancpepcija yra - lakoniskas minimalizmas.
vienok, visai neminimalistinis gavosi priekinis variklio kronsteinas. ir teip sukau galva, ir teip, nieka nesumasciau, kaip ji supaprastinti. apapjaustymas nepades. nuspersta suzaisti optine apgaule: apatinis kronsteino krastas bus dazomas remo spalva, o kita dalis bus nusveista iki pliko metalo, kad tapatintusi su varikliu.
tigi, turime galutinies variklio tvirtinimo tasku pozicijas, galima bus privirinti verzles.
toliau reikia stiprinti sakiu traversas. jos is skardos stampuotos ir tikrai sulinks esant padidintai apkrovai. gal dar sakei suvirinti isnesima i virsu? race look like.
nu ir hidroformuosime ismetimo sistema.
šakes ir tiltelius dėk minskelio, nuimi apsaugas ir gaunasi visai nieko, neverstos šakės, gi tik jos ilgesnė, bet gal galima sutrumpinti.
Nu jo, galima. Tik jos gerokai masyvesnes. Puse juoko su ta delta yr del jos miniatiurisku daliu. Ale, raiks uzdet, juoko delei, paziuret.
edit: blyn, minskelio sakes viena koja sveria kaip visas deltos front end'as. nepatiko
mobile mindaugasa
mobile mindaugasa
Jei variklis ir sakes minkelio, tai kas ten lieka minskelio remas ir tiek reikalu
- Kacergos extrymas
ar, uzbaigus projekta, si transporto priemone bus oficelei uzregistruota regitroj ir praejusi tech. apziura?
Minskelio remo jau nera. Ir nebus, hehtckd wrote:Jei variklis ir sakes minkelio, tai kas ten lieka minskelio remas ir tiek reikalu
mobile mindaugasa
a kam, geriau senajam seimininkui tegu eina laiskaiWobbler wrote:ar, uzbaigus projekta, si transporto priemone bus oficelei uzregistruota regitroj ir praejusi tech. apziura?
O gal variklį dėt ant priekinio rato?
http://www.ebay.co.uk/itm/1955-Velosole ... 0509065%26" onclick="window.open(this.href);return false;
Sio garbingo forumo remuose noriu pasidometi ar yra garbingiems nariams teke susidurti su rezonatoriaus dvitakciam varikliui gamyba? Yra aibe programu skaiciavimui, taciau kai su dudos lenkimu dviejose plokstumose?
mobile mindaugasa
mobile mindaugasa
Gal apsiribok šiam kartui vienoje plokštumoje?
Bet kokiu atveju lenkimas būna vienu kampu, net gamykliniame variante, o jei nori dviem tai darai dvi pūsles ir nupjauni abi ir taip kaip nori sujungti. Aišku reikia nupjauti tiksliai.
Aš gal vis tik paieškočiau kokio dalimis ardomo 2t moto.
O va kai turėsi seną sulankstytą, tai ištiesint va kaip paprasta
http://www.youtube.com/watch?v=8-7_AXsqujU" onclick="window.open(this.href);return false;
Dvi pusles, tai dvi. Negi gincysiuos? Tai sakai hidroformavimas ir taskas? Is gatavu pusliu lipdyti gal ir paprasciau, bet ne del paprastumo mes cia susirinkome, nia? Ryt ziuriu kuris te mano domkratas didesni siurbliuka turi. Jaucia sirdis, kad 12t ais ant daliu. Gal ponas turi geresniu minciu del siurbliuko? Kercheris netinka.
mobile mindaugasa
mobile mindaugasa
labasvakaras,
tai isiterpsiu:
1. oem traversa
2. standumo briaunos i oem traversa
3. ir uzvirint viska nx
4. pateikiu valdybai tvirtinti ismetimo dizaina. dizainas ne mano, o paimtas i grigorjevo fundamentalaus veikalo "motocykl bez sekeretov" ir skirtas biskuteli pagerintam minskelio varinkeliui
komentarai cia:
tai isiterpsiu:
1. oem traversa
komentarai cia:
Atrodo tai gražiai, bet, ar išsiplėtimo vamzdis efektą duos taip toli nuo cilindro?
