Power Commander tema
Re: Power Commander tema
papildau:
pvz. 03 kwakas ir 09 suzukis naudoja aukstos varzos purkstukus, viskas identiska - kommanderiai cia nesipjauna
pvz. uz tps voltazas skiriasi (apatine riba. suskis manuale neduoda tps'o varzos), taciau tps diapazonas yra kalibruojamas paciame kommanderyje ir, tikiuosi, vel niekas nesipjauna.
kiti signalai - opcija, ir net jei kas nors netiktu, del to vaiku bus
tesinys taip pat bus
labadiena, ziedo profesioanalams ir megejams
kaip jus ziurite i tai, kad triuksmo limito problema spresti manipuliuojant kuro padavimu prie tu matuojamu variklio apsuku?
ar pavykut numusti kazkie debicelu?
o kuro reiketu prideti ar atimti?
ar sakote, gali tekti tiek prideti ar atimti, kad vaziuojant teks kojom pasispirti prie tu apsuku?
gamintojai tai kazkaip suzaidzia ir prie regalmentuotu apsuku garsas buna pritildytas, o paskum vel baubia belenkiek
tai kodel to negaletu atlikti balsiu tiuningo atelje?
toks buvo mano klausimas
aciu uz jusu nuomone
Proxas
Post by Proxas »
mindaugasa wrote:labadiena, ziedo profesioanalams ir megejams
Pas SV'ukus tai shitas reikalas yra igyvendintas degimo pavelinimu kiek zhinau - prasciau valyt/mazhiau baubia antram ir treciam begyje. Gamintojams reikia matuot garsa smaugiant tais begiais pro mikrofona. Tai skaitau kad matavimo diapazone pavelinus degima nukristu triukshmas, bet manau kad ir ant subininio dyno pasijustu :blackeye:
Kažkur kažkokiam internete teko matyti grafiškai-spalviškai atvaizduotus mapus gal yamahos, tai kuro, kur reikia, būna mžiau. Dar yra gi toks daiktas degimo (kampo) mapas, kuriame visokie ekologiniai šūdai sėdi.
Bet pati idėja tai durnystė. Gi visi tie PC tam ir perkami, kad išlygintų šitas ekologines ir pan. raukšles iš kreivių. Nu.
Siūlau exupa ant mygtuko pasidaryt, tai kai reikės, prisitildysi .
Aha! Ir v4l Baubazui pliusas: pcv gali saugoti atliekama map'a, kuris perjungiamas mygtuku ant rankenos. Tai galima pasidaryti viena map'a garso kontrolei, o kita vaziavimui?
Tiesa sakant, ir pradziu sita featuresa galvojau naudoti map'ui su dB killeriu, bet jeigu pavyks numusti garsa (priklauso, kiek per daug baubia) iki priimtino lygio tiesiog kuro padavimu, tai zjb! nereiks smaugti su dB killeriu, nia?
ghm, persiprasau, o basliuose iki makzimos ar norfos 24/7 volume control? ar kas is lmsf kaiminystej apsigyveno ir nesinori issiduot iki pavasario?
baubai neprimokink senolio to, kas gali but atkartota nekontroliuojamoi aplinkoj :)
kadangi nuo tylos spengia ausyse, tai paklausiu: o kodel kwakaliukui su acieit bombintu varinkeliu ir bent jau pilnu ismetimu ir isiurbimu, kommanderio autotuneas kol kas siulo tik mazinti kuro ipurskima, t.y. korekcija eina su minusu??
sakote flashintas ecu uzpila slaliarkos daugiau negu reikia?
abejociau
Tai gal liesesnis geriau dega duotu atveju? O gal oro filtras kaput zhopa?
O gal, visgi, sistema nevisai optimali? Yr kazkur bugu/klaidu/neteisingu sprendimu?
oro filtras - tik ka praplautas.
pagalvojau, kad gal gamykliniai nustatymai labai riebus?
sako, gamintojai stengiasi buti "on the safe side" ir uzpirdolina daug saliarkos, kad variklis nekaistu
neekonomiska ir neekologiska
o as uzdejau lambda is lempos 13.2 ir kommanderis rado kur nurezti
netaip?
gal. gaila nebepamenu dabar kokios buvo man korekcijos kai dzintarsas derino, bet kazkaip ten irgi vietomis ejo i minusa, ne i pliusa. Zinau kad ant pilno gazo tai jokiu korekciju, visur nuliai o su daliniu gazu ten ir i minusiuka paduodavo vietomis.
A sita, visi mate ir tyli: dynojetas padare softa ant androidiku ir dabar galima savo pauer komanderi pareguliuoti is samsungo, nu. Patogu.
Tai daba iseidamas is sakiu, gali pasireguliuoti, kad priekinio rato nekalbasintu per makuske?
tai makrosa dedi, kad kas 1:10 biski pareguliuotu
