Kai laukia -14, karbas uzsales, keli sluoksniai drabuziu, plyses meniskas taip spardyti 550 slabo
taip pasirOšęs eini grapos ir ant pečiaus, nereikia Bergo spardytPSG wrote:Kai laukia -14, karbas uzsales, keli sluoksniai drabuziu, plyses meniskas ...
- Qu'est ce que c'est
teigi zemiau 0 licio batarkes
, skaitau beprasmis modas endurkei
hm. gerai kalba cerekvestas. kikas - geriausias modas. PSG ? sunkiai kikinasi? pas mane sunkiai tik kai apverciu ir tepalo pribega i karba :|
o tai ką ir po kiek turi bikeshopas ? (kiek - klausimas apie kainą ant lentynos. nes galutinė turbūt lengvai plaukiojanti ir priklausanti nuo asmeninio žavesio?)
JMT lentyna cia http://www.bikeshop.lt/akumuliatorius-j ... s-gel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
YUASA YTZ7S vienok 390 Lt
BS Battery BTZ7S-BS 145
Jamciau BS
Jamciau BS
nepamenu ar jmt bet kazkokia zele bergui neatlaike i sezono.
is kitos puses pastebesiu del kicko. jei viskas gerai ir teisingai tai uztenka vieno kito gero spyrio.. jei uzgesti an kiekvieno posukio
man 3 (trys) vnt. motobatu nelaike ne savaites. tada spjoviau ir jamiau naudot kika
Tafio atsiliepimai apie Gelinius akumus:
P.S. iki -5 bergas kuriasisi is pirmo kicko be problemu.
Tai ble ku pirkti? kas pasakys?The main advantage of AGM over gel-electrolyte is that the electrolyte stays stable for longer as it is not affected by the drying out of the gel material and subsequent cracking which will cause unreliability
nu tai gal prie -10 uzsiliesina? uzsukit i gimininga huskvarna kanpeli sprendimu.
bet kad rūgštinių niekas ir nesiūlo, tik gelinius... kaip gi kitaip vartaliotis?
Tik gelinis geliniui nelygu, ne?
Klisti tu Rammst, radau net keliuose saltiniuose mazdaug ta pati:
AGM (absorbed glass mat) batteries are deigned to hold the electrolyte in the mats so that if the battery is broken the acid does not leak out.
GEL batteries are filled with silica type gels that suspend the electrolyte allowing flow between mats. These batteries will also not leak if the battery is broken.
gelinis akomas is gamintojo atkeliauja toks, koki dedi i moca.
AGM akoma reikia uzsipylti, nors jis ir ivardijamas kaip neaptarnaujamas
http://www.bs-battery.com/Literature/BS ... nglish.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
