skaitau, jei noro yra, o tuo labiau savaitgali, tai reikia varyt ir su mocu, jei kitokios priemones nera
Antifrizas
storms, o jei uz 2 sav vaziuoji i gonkes i Lenkija ir pasakys aikite nx?
be to, sakyciau, kad norint pakelt motociklistu lygi, reikia pradet galvot ne tik apie save - byle man gerai, o ir apie kitus. kas bus, jei pvz antrame posukyje kacergoje papils kas nors ausinimo skyscio??? skaitau, akd nenoretum vaziuot paskui ji??? a??
variantas paprastas - visada turet bakeli distiliofkes
lakeitimas truktu kokiu 10 min. maximum
kitas gi varaintas - kol nera reikalavimo/sankciju kad butu vanduo - ta antifriza papils kas nors kitas
anyway, jei baika naudot ne tik ziede - skaitau paprastas vandenukas nera gerai.
beje brno beveik visa laika variklio temperatura buvo kazkas apie 105. skaitau vandenukas jau galejo pasakyt ate ate
The boiling point of ethylene glycol is about 198 C. -- much higher than the
boiling point of water -- so mixtures of the two can be used as a heat
exchange fluid at temperatures significantly greater than 100 C. at significantly
lower pressures than water alone (in a closed system). In principle, water alone
could be used as a heat exchange fluid, but its vapor pressure doubles from 1 to
2 atmospheres at a temperature just over 120 C. So the problem becomes one of
engineering hoses, fittings, etc. that could withstand high pressures if water
alone were used as a heat exchange fluid.
Dėjau, dedu ir dėsiu visas pastangas ant Jūsų problemos...
Antifrizas turi ne viena, o keleta funkciju: ausinimo, apsaugos nuo uzsalimo, apsaugos nuo korozijos ir ausinimo sistemos tepimo.
Tad visais 110% palaikau, Storms, kad jei vazineji ir gatvej tikrai reik pilti antifriza. Rekomenduoju ACDelco DEX-COOL (kencentratas)/.
