Project GSX-600R K5 aka Kovinis Suskis
Re: Project GSX-600R K5 aka Kovinis Suskis
nu neeeee, cbr'as grazus, o suskio dizaineriui reikia sakyt:
-sesk!! du!
:chain:
cbr'as narmaliai. prie suskio dar akims reikes priprasti.
plia, parodyto tokius issigimelius pries desimt metu, tai bbd
o dabar , ziurek ir pripratino marketologai ir prie bbz kokio duslintuvo, ir prie mini uodegytes ir t.t.
nu man jie yra urodai. kawa gi visai kitaip. jei negrazi, bet del to, kad ten susidaro iliuzija, kad funkcija pastatyta pries dizaina. mazdaug: reikia faru - prasom idejom. sviecia. ko dar norit?
o pas honda ir suski gavosi kazkoks sudas. nepabijokim to zodzio.
kur jus isvis matet grazia britva? Kaip gali plastmases gabalas buti grazus? :)
cia sneka ne apie grozi, o apie bjaurumo levelius
1. ugly
2. pueworth
ir tt
honda karve - zeba!
jau net nesneku apie rsv4 arba i ja panasuji naujaji kwaki :)
inter
Post by inter »
Deja, 2011 gražius superbaikus gamins tik ducati. Žr. iliustraciją.
Supersportus Triumphas
Visi kiti pukiai baisuolai :albino:
O kaip gi Aprilia RSV 4? Manau labai dailus mataciklas. Jis is tu kur gyvai atrodo daug geriau nei nuotraukoje.
inter
Post by inter »
RSV4 mėgčiau dėl kitų dalykų, tik ne dėl grožio. Vistiek turi savo išvaizdoje kažką tokio, prie ko akiai reikia priprasti.
ale kai sexy atrodo liumininis bakas?
inter
Post by inter »
Labadien, kantpeli.
Kadangi šiandie buvo kalba, kad reikia priduot aukcionui senus (k4-k5) vištgaidžio suskio ratus ir vietoj anų paimti k8'am galios valdiklį aka PowerCommanderį (nesgi sužinokite, kad rejsing joši išmetimo kompleksas iš mitų griovėjų jau kuris laikas renka dulkes garaže), buvo rimtai pasidomėta ratais. Ne, ne tais ratais - suskiniais ratais.
Taigi, kaip ir nuogastauta anksčiau, galios pimpinimas lieka antram plane. Pirmam plane - supercheapekonomy (bet kvalitetnai!) ir patogumas. O lietaus ratų kontplektą turėt patogu.
Kaip žinia, vienas esminių 2011 sezono panasoniko pasirinkimo kriterijus buvo detalių unifikacija. Nenuvylė. Sužinokite, kad:
For an 06-10 600/750 or 05-08 1000 these will work with the stock front axle/spacer
01-10 600 (01-05 you will need 03+ SV1000 rotors)
00-10 750 (00-05 you will need 03+ SV1000 rotors)
01-08 1000 (01-04 you will need 03+ SV1000 rotors)
Galas tinka be modifikacijų.
Tai ką, grupbajus SV rotoriams? Dargi sužinokite, kad SV detalės krūtumo pozicionavimo lentelėje užima netgi žemesnį rangą negu vištgaidinio suskio komplektuojančiosios (suprask SV nekrūta). Ebej senesnio modelio SV diskai stovi už 1Eur irtai nieks nebidina. Bet čia senesni ir netinkami. Naujesni ir tinkami gali kainuot brangiai, gal net keletą Eur. Bet vistiek pigiai.
Na ir dar viena naudinga info, kuria pasinaudos nebent tik Daugkartinis. Užsuka jis čia? Na žodžiu, info pagrinde suskių lytrams:
Initial differences:
01-02 uses 320mm front rotors (same as the 99-07 Hayabusa) and a 220mm rear rotor.
03-04 uses 300mm front rotors and a 220mm rear rotor.
05-08 uses 310mm front rotors (same as the 08-09 Hayabusa) and a 220mm rear rotor.
The 05-08 wheels are lighter than 01-04 wheels and they have thinner spokes. I dont have exact weights for the wheels but I held an 06 front wheel in one hand and an 04 front wheel in the other and I didnt really notice anything. I did this swap on my 06 because I think the 01-04 wheels look better.
01-02 Front Wheel
Will fit 01-08 1000. Use brake rotor bolts from donor wheel. Use axle and spacer(s) from your bike.
03-04 owners use stock brake rotors and calipers. If 01-02 rotors are to be used with stock calipers a 10mm caliper spacer is needed or 05-08 calipers with a 5mm spacer. You could also use 03-07 SV1000(S) rotors which are 310mm. You would need to use 5mm spacers.
05-08 owners will need 03-07 SV1000(S) rotors which are 310mm and require no modifications, 01-02 rotors with 5mm caliper spacer, or 03-04 rotors with 03-04 calipers. 03-04 rotors are 10mm smaller so this is a downgrade from stock. If you are using 03-04 calipers with 01-02 rotors you will need a 10mm spacer or a 5mm spacer with 03-07 SV1000(S) rotors.
03-04 Front Wheel
01-02 owners use stock brake rotors and calipers. 03-04 rotors will NOT work since they are 20mm smaller than stock 01-02 rotors.
01-04 Rear Wheel
Will fit 01-08 1000. Use rotor bolts from donor wheel. Use axle, brake rotor, and chain side spacer from your bike or the donor bike, they are the same. 03-08 owners use your sprocket carrier, 01-02 owners use your sprocket carrier* You will also need to use your brake side spacer, caliper, and caliper bracket.
05-08 Front Wheel
Will fit 03-08 1000. Use brake rotor bolts and rotors from donor bike. Use axle and spacer(s) from your bike.
03-04 owners will need to use stock calipers with a 5mm spacer or 05-08 calipers with no spacer since the 05-08 rotors are 10mm larger.
01-02 owners will not be able to use these wheels with stock forks since the rotors are smaller and the 01-02 rotors will not fit the wheel.
05-08 Rear Wheel
Will fit 01-08 1000. Use rotor bolts from donor wheel. Use axle, brake rotor, and chain side spacer from your bike or the donor bike, they are the same. 03-08 owners use 03-08 sprocket carrier, 01-02 owners use your stock sprocket carrier* You will also need to use your brake side spacer, caliper, and caliper bracket.
*01-02 sprocket carrier is a different part number than the 03-08 carrier but it will fit in the wheel. If an 01-02 carrier is known to work on an 03-08 bike let me know and I'll edit the post.
Pats nesugalvojau, visi nusiskundimai gali ir turi būti adresuojami į http://www.gixxer.com/forums/archive/in ... 10354.html.
Na, tai kam ratų :D ???
nu: thinner spokes.... hehe
beje, ratus +/- visi gamintojai unifikuoja. pagrinde spacer'iukais galima atsipirkti. asies diametro pakeitimas jau bus major changes ir revoliutionary design.
vat dar idomu ar tarp skirtingu panasoniku nebutu galima suzaisti, pasikeitus stabdziu diskus?
kagi, sia savaite bus shutautas honda vs. kwaka wheel interchangeability. ha, parasiau "inter"
interai, nusipirk per klaidą st. diskus nuo sv650. paskui galėsi man už labai pigiai perleist.
gintaras13
Post by gintaras13 »
Beje ar minejau, kad pas mani garaze kazkur voliojasi beveik nauji st.diskai nuo SV650 ABS/GSF650ABS?
Nia?
